Block und Layerfarbe
Eine Frage pro Topic.
HobbyMaker
Post by HobbyMaker » Thu Mar 02, 2023 2:32 pm
Betriebssystem: Windows 11 Pro
Version: 3.27.9.0 (3.27.9)
Guten Tag,
ist es richtig, dass ein eigefügter Block nicht die Farbe des aktuell eingestellten
Layers annehmen kann? Oder bin ich nur blöd? :oops:
Bibliothtek_Layerfarbe_aktueller_Layer.pdf
(132.85 KiB) Downloaded 221 times
Re: Block und Layerfarbe
Post by CVH » Thu Mar 02, 2023 6:11 pm
Hallo,
Wählen Sie den Block in der Blockliste aus, bearbeiten Sie diesen Block (BE).
Wählen Sie für die Farbeigenschaft der Entitäten die den Block definieren: „Von Block“.
Grüße,
Post by Husky » Thu Mar 02, 2023 8:31 pm
Guten Abend HobbyMaker,
Nein, das ist nicht richtig.
Damit ein eingefügter Block die Attribute des aktuellen Layers annehmen kann müssen ein paar Voraussetzungen erfüllt sein.
1. Stelle sicher das die Layer Kompatibilität entsprechend dem Screenshot eingestellt ist:
2. Stelle sicher das innerhalb des Blocks alle Elemente auf Layer 0 liegen.
3. Stelle sicher das die Attribute die vom Layer übernommen werden sollen auf "Von Layer" gesetzt sind.
Nun sollte es kein Problem mehr sein das eingefügte Blocks die Layer Attribute des aktuellen Layers annehmen. :wink:
HobbyMaker
Post by HobbyMaker » Fri Mar 03, 2023 10:16 am
Husky, vielen Dank für die schnelle Aufklärung.
