tabs setzen
Diskussionen rund um das CAM (Computer-Aided Manufacturing) Add-On von QCAD
Erwin
tabs setzen
Post by Erwin » Mon Jun 21, 2021 8:34 pm
Guten Abend!
Kürzlich habe ich Qcad/Cam erworben und auch schon ein paar Fragen dazu.
Wie kann mann erreichen, dass Material zuerst durch schruppen abgetragen wird und anschließend noch ein Schlichtdurchgang erfolgt?
Wenn ich Tab´s setzte dann werden diese in der 3d-Simulation nicht angezeigt, ist das richtig?
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
Beste Grüße Erwin
Re: tabs setzen
Post by andrew » Tue Jun 22, 2021 7:20 am
Es gibt verschiedene Strategien dazu. Die Kontur zum Schruppen kann separat konstruiert und als Werkzeugweg erzeugt werden oder es kann ein separates Werkzeug erstellt werden mit etwas zu grossem Durchmesser.
Die Tabs sollten insofern zu sehen sein, dass der Werkzeugweg entsprechende Z Bewegungen ausführt (sichtbar von der Seite). Allenfalls bitte die Zeichnungsdatei anhängen.
Bitte separate Fragen jeweils in ein separates Topic posten, danke.
Bei jeder Support-Anfrage gibt es bitte zu beachten:
- verwendetes Betriebssystem und dessen Version angeben
- genaue Version von QCAD angeben (Hilfe > Über QCAD oder QCAD > Über QCAD)
- relevante (Zeichnungs-)dateien (DXF,DWG,...) anhängen oder online zur Verfügung stellen (z.B. Google Drive, Dropbox, etc.)
- ggf. exportierte Dateien anhängen (SVG, PNG, PDF, ...)
- ggf. Bildschirmfotos anhängen
- wenn eine Fehlermeldung auftritt, bitte genaue Meldung angeben
- eine Frage pro Topic
Bitte versuchen Sie, das Problem so genau wie möglich zu umschreiben, damit wir Ihnen auf effiziente Weise helfen können.
Return to “QCAD/CAM”
