[Gelöst] Crash beim Start nach Einbindung einer Bibliothek
Posted: Sun Feb 02, 2014 11:28 am
System: Gentoo Linux
Qcad-Version. 3.4.5
Hallo,
nach Einbindung einer Bibliothek crasht Qcad beim Start immer wieder mit folgender Meldung:
Ohne Einbindung kann Qcad normal gestartet werden.
Direkt nach dem 1 Einlesen der Bibliothek ohne Neustart, kann auch mit der Bibliothek gearbeitet werden.
Erst bei einem erneuten Programmstart stürzt qcad ab.
Nachdem ich das Konfigurations-Verzeichnis gelöscht hab, kann qcad wieder gestartet werden und muss neu eingerichtet werden.
Kann das jemand anderes bestätigen, bzw. ist der Fehler bekannt?
Viele Grüße
Heiko Fischer
Qcad-Version. 3.4.5
Hallo,
fischer@tpw500p ~ $ qcad
Fontconfig warning: "/etc/fonts/conf.d/50-user.conf", line 14: reading configurations from ~/.fonts.conf is deprecated.
Debug: RDxfPlugin::init
Debug: RExamplePlugin::init
Debug: TransactionListenerPlugin::init
Warning: Cannot load translation: "MiscDraw_de"
Warning: Directories: ("scripts/Misc/MiscDraw/ts")
Debug: TIMER: 45 ms - "loading add-ons"
Warning: "QFormBuilder was unable to create a custom widget of the class 'QWebView'; defaulting to base class 'QWidget'."
Debug: TIMER: 781 ms - "initializing add-ons"
Warning: Script Exception:
"TypeError: Result of expression 'tagsBrowser.page' [undefined] is not a function."
Warning: "<anonymous>()@/usr/share/qcad/scripts/Widgets/LibraryBrowser/LibraryBrowser.js:361"
Warning: QSqlDatabasePrivate::removeDatabase: connection 'library_browser_connection' is still in use, all queries will cease to work.
Warning: QSqlDatabasePrivate::addDatabase: duplicate connection name 'library_browser_connection', old connection removed.
Warning: RScriptHandlerEcma::eval: script engine exception: "TypeError: Result of expression 'tagsBrowser.page' [undefined] is not a function."
Warning: At least one uncaught exception:
Viele Grüße
Heiko Fischer
