Hallo Leute,
kann ich wie LibreCAD einen Autofokus auf die Komnmandozeile legen? Dort kann ich einfach lostippen und brauche nicht vorher die Leerzeile betätigen.
Vielen Dank für eure Hilfe
Gruß Rene
Autofokus auf Kommandozeile?
Eine Frage pro Topic.
Re: Autofokus auf Kommandozeile?
Hallo,
Die Tastenkombination zum Setzen des Fokus auf der Befehlszeile ist die Leertaste, so ist dies in QCAD konzipiert.
https://www.ribbonsoft.com/archives/sho ... uts_de.pdf
Im Modellbereich ist das einfache Tippen für Befehlsverknüpfungen oder zur Eingabe von Befehlsoptionen reserviert.
Sie können auch auf die Befehlszeile klicken und mit der Eingabe beginnen oder eine Koordinate einfügen.
Grüße,
Google übersetzt:
The shortcut key for setting the focus on the Command Line is the Space-key, that is how this is conceived in QCAD.
When on Model-space simply typing is reserved for command shortcuts or to enter command options.
You could also click on the Command Line and start typing or paste a coordinate in it.
Grüße,
Google übersetzt:
danke, aber der fokus ist bei librecad immer auf der kommandozeile, so hätte ich es gern.
LibreCad hat im Gegensatz zu QCAD nur eine Möglichkeit shortcuts zu benutzen womit der permanent Fokus auf der Kommandozeile logisch ist.
QCAD shortcuts hingegen funktionieren in Model_Space UND in der Kommandozeile womit fokussiere erforderlich wird.
Um eine Linie in LibreCad zu zeichnen ist ein shortcut von L + Enter erforderlich.
In QCAD, egal wo der momentane Fokus ist, L + I.
Ich sehe da keinen gravierenden Unterschied in der Bedienung!
Bei QCAD muss ich aber nach L+I die Leertaste drücken für die Eingabe. Bei LibreCAD brauche ich das nicht. Ich denke man gewöhnt sich da auch dran. Schneller geht es ohne extra Leertaste
