Docfa
PPP
Docfa
Post by PPP » Mon Jun 24, 2019 2:56 pm
Buongiorno, ho provato a salvare un file in formato dxf 2000 con la versione di prova per verificare se è compatibile con il programma DOCFA per gli aggiornamenti catastali italiani, ma non carica e il software DOCFA rilascia il messaggio IGE_IMAGE_IS_LOCKED. Esiste la possibilità di salvare in formati compatibili con DOCFA? Di solito la versione dxf 2000 è quella che viene caricata senza particolari problemi.
Grazie
Re: Docfa
Post by Husky » Mon Jun 24, 2019 5:47 pm
Ciao,
sembra che questo sia un problema ben noto del software DOCFA. Cerca in internet (DOCFA-Software IGE_IMAGE_IS_LOCKED) e troverai un articolo di questo tipo per risolvere il problema:
https://blog.analistgroup.com/soluzione-errore-docfa/
In bocca al lupo. :wink:
it looks like that is a well known issue of the DOCFA software. Search the internet for (DOCFA-Software IGE_IMAGE_IS_LOCKED) and you will find plenty article like this one to address the problem:
Good luck. :wink:
Return to “QCAD Professional”
