Corso per passaggio da Autocad LT a QCAD
stefanol
Post by stefanol » Mon May 08, 2023 10:03 am
Buongiorno,
sono un referente informatico di un comune, vorrei proporre agli uffici l'utilizzo di questo software in sostituzione di Autocad LT.
Non conosco direttamente il programma e per questo motivo volevo sapere se ci sono grosse differenze tra i due software ed eventualmente se ci sono aziende che prongono corsi (a pagamento) per spiegarne l'utilizzo.
Grazie
Re: Corso per passaggio da Autocad LT a QCAD
Post by Husky » Mon May 08, 2023 11:18 pm
Buongiorno,
Tradotto da Google:
Se QCAD si qualifica come sostituto di un altro pacchetto CAD dipende dall'attività quotidiana che deve essere svolta dal comune / dipartimento. A mio avviso, il modo più semplice per convincere qualcuno (Comune) della qualità di QCAD Pro sarebbe un confronto diretto. Trova qualcuno che sia onesto, non di parte e molto familiarità con QCAD Pro e lascia che affronti un comune compiti quotidiani del comune/dipartimento che è in questo momento risolto con l'altro pacchetto CAD. La scoperta di pro e contro porta automaticamente a una decisione di buon senso. L'ultima domanda sarebbe quindi: i professionisti e i contro faranno il backup di un prezzo 10 volte superiore che ha l'opposto di QCAD da pagare ogni anno?
FYI: ho 4+ decenni di esperienza CAD. 1+ decennio QCAD Pro Experience. Cosa significa che ho già deciso più di 10 anni fa che QCAD Pro può tenere il passo con pacchetti CAD molto più costosi. Nel tuo caso - Sono fiducioso che QCAD Pro può vincere questa sfida! :ammiccamento:
Professionisti:
GUI intuitiva e personalizzabile, molto probabilmente ogni preferenza desiderata può essere impostata in QCAD Pro per adattarsi al meglio il tuo flusso di lavoro familiare.
Centinaia di strumenti, barre degli strumenti e widget sono già implementati. Lo sviluppatore attribuisce grande importanza agli standard CAD, ha una mentalità aperta per i nuovi suggerimenti per gli strumenti e offre persino lo sviluppo di strumenti personalizzati (a pagamento).
Presumo che la mia disposizione GUI mostri che tipo di cassetta degli attrezzi ti viene consegnata da QCAD Pro: Shock:
Con:
Nessuna simulazione,
No 3D,
Mancanza di prestazioni con file molto grandi sull'hardware standard,
Whether QCAD qualify as replacement for an other CAD packet depends on the daily task which has to be accomplished by the commune / department. In my opinion the easiest way to convince someone (commune) of the quality of QCAD Pro would be a direct comparison. Find someone who is honest, not biased and very familiar with QCAD Pro and let him tackle a common daily tasks of the commune/department which is right now solved with the other CAD packet. Discovering the pros and cons leads automatically to a common sense decision. The final question would then be: Will the pro and cons back up a 10 times higher price tag which has opposite to QCAD to be payed annually?
FYI: I have 4+ decades of CAD experience. 1+ decade QCAD Pro experience. What means I decided already more than 10 years ago that QCAD Pro can keep up with much more expensive CAD packages. In your case - I'm confident QCAD Pro can win this challenge! :wink:
Pros:
Intuitive, customizable GUI, most likely every desired preference can be set in QCAD Pro to fit best your familiar workflow.
Hundreds of tools, Toolbars and widgets are already implemented. Developer attaches great importance to CAD standards, is open minded for new tool suggestion and even offers custom tool development (paid).
I assume my GUI arrangement demonstrates what kind of tool box is handed to you by QCAD Pro :shock:
Con:
No simulation,
no 3D,
Lack in performance with very big files on standard hardware,
