Stampa disegno appena visibile
Posted: Sat Oct 11, 2025 1:31 pm
by Eugenio
Buongiorno. Ho installato QCAD 3.32.4 Professional su un computer vecchio, ma ancora efficiente e col sistema operativo Windows 10. Ho installato anche i drivers di una stampante Canon. La stampante funziona bene con altri tipi di file, ma quando vado a stampare il disegno QCAD, questo risulta appena visibile nel foglio. Come posso fare per risolvere il problema?
Re: Stampa disegno appena visibile
Posted: Sun Oct 12, 2025 5:58 am
by CVH
Ciao e benvenuto nel forum QCAD.
La scarsa visibilità sulla carta è probabilmente dovuta allo spessore della linea.
Evitare spessori di '0.00 mm' e persino di '0.05 mm' su alcune stampanti.
La pratica comune è 'Da livillo', quindi consultare lo spessore definito dal livillo.
Se impostato su 'Predefinito', consultare:
menu Modifica .. Preferenze d'applicazione .. Visualizzazione grafica .. Aspetto... Tipi di linee e pesi di linee .. Peso della linea predefinito
Saluti,
Posted: Mon Nov 10, 2025 11:07 am
by claux67
Ciao,
ho lo stesso problema su windows 11 e qcad professional 3.32.4.0; stampo su PDF o su stampante file dwg2018 le linee da livello sono impostate a 0,5 ma sia su PDF che su stampante le linee non hanno spessore. Ho provato a stampare lo stesso file da altro cad e senza modificare nulla ottengo spessori corretti
Posted: Mon Nov 10, 2025 11:31 am
claux67: Si prega di allegare o inviare via e-mail il file DWG, in modo da poter fornire un'assistenza efficiente. Si prega di fare riferimento anche alle regole del forum riportate in alto in rosso, grazie.
