[solved] Suggerimento per implementazione Offset
giemme1969
Post by giemme1969 » Sun Feb 09, 2020 6:59 pm
Attualmente Qcad prevede 2 possibilità di scelta per l'offset.
a) Offset con indicazione della distanza
b) Offset con passaggio da un punto specificato
Suggerirei una terza possibilità, per me molto importante, che riguarda l'Ofset su una distanza ricavabile dal disegno.
E' una funzione prsente in moltissimi sistemi CAD.
In pratica, una volta selezionata l'entità sulla quale si vuole operare l'Offset, il programma dovrebbe dare la possibilitare di selezionare un punto di partenza ed un punto di arrivo la cui distanza imposta la distanza di offset da tenere nel duplicare l'entità.
Non so se, a livello di programmazione, può comportare un grande lavoro o meno. E' sicuramente una funzione importante nel disegno architettonico.
Grazie.
Gabriele
Re: Suggerimento per implementazione Offset
Post by Husky » Sun Feb 09, 2020 8:12 pm
Ciao Gabriele,
QCAD offre di utilizzare gli strumenti Informazioni per ottenere una tale variabile di distanza. Basta fare clic con il pulsante destro del mouse nel campo distanza [2] e scegliere lo strumento di informazioni più adatto a te. La variabile viene visualizzata come d1, d2 ecc. E può essere utilizzata più volte nello stesso disegno QCAD fino alla chiusura del disegno.
Hi Gabriele,
QCAD offers to use the Info tools to get such a distance variable. Just click with the right mouse button into the distance field [2] and chose the best for you working info tool. The variable is shown as d1, d2 etc and can be used again and again in the same QCAD drawing until the drawing is closed.
giemme1969
Post by giemme1969 » Sun Feb 09, 2020 10:41 pm
GRAZIE !
Non avevo visto che era possibile utilizzare questa opzione!
Mi hai risolto un problema :-)
Gabriele
