TRUCCHETTI & ALTRO
giemme1969
TRUCCHETTI & ALTRO
Post by giemme1969 » Mon May 04, 2020 9:29 am
Provenendo da altri software CAD - certamente più completi di QCAD Professional, ma non più disponibili per Linux a costi content - sperando di essere utile, inserisco alcune "soluzioni" ad alcune delle mancanze di QCAD che consentono di arginare alcuni problemi.
a) MANCANZA DELLA TRASPARENZA NEI RETINI SOLIDI
Alcune volte utilizzo retini solidi (cerchi) che mi servono per avidenziare - ad esempio - l'area di Piano Strutturale / Estratto Catastale, ecc. interessata dall'intervento. Avendo la possibilità di inserire la trasparenza nei retini solidi, questo risulterebbe molto sempice. in QCAD tale funzione non è ancora implementata.
>>> SOLUZIONE:
E' abbastanza semplice creare con GIMP - ad esempio - un cerchio colorato, dotandolo della trasparenza voluta, e salvandolo in formato .png.
Importando il cerchio ed adattandolo alle dimensioni necessarie, è possibile utilizzarlo come - ad esempio - nell'immagine attaccata:
giemme1969
TRUCCHETTI & ALTRO
Post by giemme1969 » Mon May 04, 2020 9:45 am
EVIDENZIARE UNA PARTE DI UN'IMMAGINE LASCIANDO TRASPARIRE IL SOTTO:
Lo stesso principio, può essere utilizzato per realizzarsi retinature trasparenti, più complesse.
Ad esempio, qualora dovessi realizzare una retinatura solida trasparente per evidenziare una parte di un'immagine (ad esempio, una parte di una mappa catastale, lasciando intravedere ciò che sta sotto al retino), è possibile operare in questp modo:
>>> SOLUZIONE:
Aprire in GIMP l'immagine di interesse, creare un nuovo livello trasparente, individuare il contorno interessato con lo strumento "seleziona a mano libera o con elementi poligonali" creare il contorno, riepire il contorno con il colore desiderato e regolare la trasparenza, eliminare il livello immagine, ridurre l'unico livello rimasto (quello del contorno) alla dimensione del contenuto, ed esportare in formato .pgn.
Inserire l'immagine in QCAD ed inserire l'immagine del retino - mettendo il layer in primo piano - e successivamente la dimensione facendo riferimento all'immagine.
NOTA: Il tricks serve solo se si ha la necessità di tenere separato il "retino trasparente" dall'immagine. Altrimenti è possibile incollare su QCAD direttamente l'immagine modificata con GIMP. ;-)
Esempio:
giemme1969
TRUCCHETTI & ALTRO
Post by giemme1969 » Mon May 04, 2020 10:13 am
RITAGLIARE UN'IMMAGINE CON POLILINEA:
Questo può servire - ad esempio - quando si vuole inserire solo una parte dell'immagine all'interno di un disegno. Purtroppo QCAD non consente il ritaglio delle immagini ma solo il loro ridimensionamento.
>>> SOLUZIONE:
Si inserisce l'immagine avendo cura di metterla sullo sfondo, creando l'area di ritaglio (in questo caso rettangolare, ma può essere anche poligonale).
Dopodichè, da QCAD, si stampa in pdf la porzione di disegno interessata e si importa in GIMP (con risoluzione almeno 250px).
Poi su GIMP si ritaglia l'immagine al contorno che ci interessa
e si inserisce nuovamente nel disegno, adattando la dimensione:
Return to “QCAD Professional”
