Problema di stampa
Posted: Wed Jan 12, 2022 7:53 am
by Marco Giaccone
Del disegno allegato, in fase di stampa mi stampa solo quanto contenuto nel livello "0" e "ATTREZZATURE LABORATORIO" mentre non viene stampato quanto contenuto nel livello "defpoints".
C'è una spiegazione?
WINDOWS 10
QCAD - Versione: 3.26.4.0 (3.26.4)
Grazie
Marco
Re: Problema di stampa
Posted: Wed Jan 12, 2022 8:49 am
Normalmente i sblocchi del livello vengono creati automaticamente e non dovrebbero essere utilizzati in una progettazione. Comunque - molto probabilmente per questo motivo i sblocchi del livello sono disattivati per i lavori di stampa. Si prega di fare canalecheck gli attributi del livello per "platable.
Normally the layer Defpoints is automatically created and shouldn't be used in a design. Anyway - most likely for that reason the layer Defpoints is deactivated for print jobs. Please doublecheck the layer attributes for "Plottable.
Posted: Wed Jan 12, 2022 12:22 pm
by Marco Giaccone
Thanks Husky
Unfotunately I didn't succeed in doing that.
Could you please tell me the sequence of the various steps that I have to follow........................
Marco
Posted: Wed Jan 12, 2022 7:58 pm
Marco Giaccone wrote: ↑Wed Jan 12, 2022 12:22 pm
Sure.
1. Go to "Lista livelli",
2. Make layer "Defpoints" active,
3. launch "Modifica Livello" (YE), enable "Tracciabile",
- Husky-2022.01.12-01.png (12.88 KiB) Viewed 10507 times
try to print ...
If that doesn't fix your problem please attache your drawing to this post for further investigation. Thanks.
Posted: Thu Jan 13, 2022 8:24 am
by Marco Giaccone
Yes, it does work !
Thank you for your support
Marco
