[Gelöst] Kann erstellte Dateien nicht wieder öffnen
Eine Frage pro Topic.
Schreckofant
Moin,
Ich habe das Problem das ich dxf Dateien welche ich erstellt habe mit QCAD nicht wieder öffnen kann. Es kommt die Meldung "Import fehlgeschlagen"
Mit LibreCAD kann ich dieselbe Datei aber öffnen.
Betriebssystem ist Windows 10, Qcad ist auch die aktuellste Version.
Hoffe ihr könnt helfen,
Gruß Schrecko
Gruß Schrecko
Re: Kann erstellte Dateien nicht wieder öffnen
Bitte Datei anhängen, danke.
Schreckofant
Hier mal eine testdatei nur mit einem Strich. Das Problem lässt sich immer wieder reproduzieren egal was ich mache.
- test.dxf
- (23.93 KiB) Downloaded 2076 times
Danke. Kann das Problem leider hier nicht nachvollziehen. Allenfalls die Datei mal auf den Desktop kopieren und von dort öffnen.
Schreckofant
ok, ich konnte das Problem nun etwas einkreisen. Ich habe QCAD Trial neu installiert.
Im Trial Modus funktioniert alles. Das Problem taucht erst auf Sobald ich die 4 Plugins entferne um Freeware draus zu machen. Ich habe auch peinlichst genau da drauf geachtet genau die richtigen Plugins zu entfernen.
Sobald ich die Plugins wieder einfüge funktioniert alles wieder.
Nochmals: kann die Datei vom Desktop geöffnet werden?
Gut möglich, dass Umlaute, etc. im Pfad das Problem verursachen.
Schreckofant
Achso. Nein, sie kann weder vom Desktop, noch vom Stick oder aus den eigenen Dateien heraus gestartet werden. Ich kann sie auch nicht aus QCAD heraus öffnen oder importieren.
gibt es eine Fehlermeldung? Ist die zu ladende Zeichnung im R15 oder älterem Format?
Schreckofant
Hi, Danke für die Hilfe ich hab es jetzt herausgefunden.
Der Hinweis mit dem Umlaut hat mich stutzig gemacht.Es war tatsächlich ein Problem mit dem Benutzernamen, darin kam ein Umlaut vor. Bei Windows 10 ist aber auch der Desktop im Benutzerordner daher hat das auch nix gebracht.
Sobald die Datei aber irgendwo auf Laufwerk C liegt ist das Problem gelöst.
Kurioserweise liegt das Problem nur bei der Community Version vor. mit den Plugins, sind die Umlaute kein Problem.
Habe jetzt den Benutzernamen angepasst.
Vielen Dank nochmal.
Re: [Gelöst] Kann erstellte Dateien nicht wieder öffnen
Ja. dxflib kann unter Windows nicht mit Umlauten, etc. umgehen. Teigha (QCAD Professional) hat dieses Problem nicht.
