Ansichtsfenster und Bitmap
Eine Frage pro Topic.
sebastian
Post by sebastian » Fri Jun 22, 2018 9:22 pm
Hallo,
ich habe in meiner Zeichnung als Hintergrund ein Bitmap.
Wenn ich jetzt in ein Layout (paper_space) ein Ansichtsfenster meiner Zeichnung einfüge, geht das Bitmap über die Begrenzung des Ansichtsfensters hinaus. Es wird nicht abgeschnitten. Alle anderen Objekte (Linien, Text, ...), welche ich in QCAD erstellt habe werden sauber begrenzt.
Ich hoffe mein Problem ist verständlich.
Gruß
Sebastian
Re: Ansichtsfenster und Bitmap
Post by andrew » Fri Jun 22, 2018 10:33 pm
Danke für den Report.
Bei jeder Support-Anfrage gibt es bitte zu beachten:
- verwendetes Betriebssystem und dessen Version angeben
- genaue Version von QCAD angeben (Hilfe > Über QCAD oder QCAD > Über QCAD)
- relevante (Zeichnungs-)dateien (DXF,DWG,...) anhängen oder online zur Verfügung stellen (z.B. Google Drive, Dropbox, etc.)
- ggf. exportierte Dateien anhängen (SVG, PNG, PDF, ...)
- ggf. Bildschirmfotos anhängen
- wenn eine Fehlermeldung auftritt, bitte genaue Meldung angeben
sebastian
Post by sebastian » Mon Jun 25, 2018 4:23 pm
Hallo,
hat etwas gedauert, aber hier jetzt die fehlenden Angaben:
- Betriebssystem: Windows 10
- QCAD 3.20
Ich habe unter folgendem Link mal eine Testdatei bereitgestellt: https://c.gmx.net/@327460589695669498/W ... oqfYw1sMSg
Im "Layout 1" ist zu sehen, das durch das Ansichtsfenster die Objekte (Linien, ...), welche ich mit QCAD erstellt habe sauber begrenzt/abgeschnitten werden. Das Hintergrundlbild wird aber nicht durch das Ansichtsfenster begrenzt.
Gruß
Sebastian
sebastian
Post by sebastian » Fri Jun 29, 2018 7:06 am
Hallo,
gibt es dazu eine Lösung oder fehlen noch weitere Angaben?
Gruß
Sebastian
Post by andrew » Fri Jun 29, 2018 9:49 am
Post by andrew » Fri Jun 29, 2018 10:24 pm
QCAD 3.21.1 ist nun verfügbar mit einem Fix.
sebastian
Post by sebastian » Sun Jul 08, 2018 10:34 am
Hallo.
Super! Das ging ja flott. Das nenne ich mal spitzen Support.
Gruß
Sebastian
Return to “QCAD Professional”
