Eingabe von Winkelmaßen
lac
Post by lac » Sun Jan 20, 2019 4:10 pm
Hallo miteinander,
mein Nivelliergerät hat anstelle der übliche Grad eine Gon Bemaßung. Ist es in QCAD möglich Winkel auch im Format Gon einzugeben oder muss ich diese vorher in Grad umrechnen?
LG
Re: Eingabe von Winkelmaßen
Post by Husky » Sun Jan 20, 2019 8:12 pm
Du könntest "Gradianten" verwenden:
TSG
Post by TSG » Mon Jan 21, 2019 9:28 am
Hallo,
QCAD kann leider nicht mit Gon umgehen. Gon (Vollkreis= 400°) muss also in Grad (Vollkreis= 360°) umgerechnet werden. Das Gute ist, dass in den Feldern für Winkeleingaben auch gerechnet werden kann. So liefert z.B. die Eingabe "100/1,11111" das Ergebnis 90.
LG Thomas
lac
Post by lac » Wed Jan 30, 2019 9:46 am
@husky Ja das hatte ich schon probiert, ändert allerdings nur die Ausgabe der Bemaßungen.
@TSG Danke für den Tipp!
Post by Husky » Wed Jan 30, 2019 10:34 am
Wenn Du "Gradianten" für Winkelangaben verwendest werden z.B. für einen viertelkreis 100g angezeigt. Richtig?
Verwende mal beim rotieren oder anderen Winkelangaben den Wert 100g und schau mal was passiert .... :shock:
QCAD kann mit gon umgehen!
TSG
Post by TSG » Wed Jan 30, 2019 2:26 pm
Auch wenn ich es wahrscheinlich nie brauchen werde, aber Husky hat recht. 100g ergibt wirklich einen rechten Winkel.
Gruß Thomas
lac
Post by lac » Thu Jan 31, 2019 9:12 pm
@Husky oha...danke für die Info. Mir war nicht bewusst, dass ich bei der Eingabe noch ein "g" ans Ende setzen muss...mercie dir!
Return to “QCAD Professional”
