Neuling mit Fragen
Bitte benutzen Sie diese Forum für alle Fragen bezüglich der QCAD Community Edition (Open Source)
LoHe_50
Neuling mit Fragen
Post by LoHe_50 » Wed Apr 03, 2019 8:59 am
Hallo,
ich bin neu hier, 68 Jahre alt, nutze privat etwas CAD.
Ich habe beruflich unter anderem mit AutoCad gearbeitet, seit der Rente habe ich mich mit dem sehr ähnlichen kostenlosen DraftSight (2D) beschäftigt.
Dieses hat mir auch ausgereicht. Leider läuft die kostenlose Variante dieses Jahr aus, es gibt sie nur noch als ABO zu mindestens 99€/Jahr. Das ist mir als privater Wenignutzer zu viel.
Da ich fast nur Linux benutze, habe ich mich nach Alternativen umgesehen, und bin bei QCAD gelandet. Habe mir die kostenlose Version installiert und etwas probiert.
Nun stellen sich mir einige Fragen.
1. Gibt es eine Übersicht, was die Pro-Version mehr kann?
2. Kann man Plottstile festlegen, ähnlich wie in AutoCAD?
3. Kann man AutoCAD-Schriften. speziell "GENISO" (relativ enge Schrift) einfügen?
4. Kann man die Schriftbreite bei Texten einstellen?
5. Gibt es eine Filterauswahl, ähnlich wie bei AutoCAD-Schnellauswahl?
Schon mal Danke im Voraus.
Leider habe ich fast keine Englischkenntnisse, so das ich die sehr umfangreichen englischen Foren leider nicht nutzen kann.
Falls ich hier nicht richtig sein sollte, bitte angeben, wo ich poosten sollte.
Viele Grüße
Lothar
Re: Neuling mit Fragen
Post by andrew » Wed Apr 03, 2019 9:30 am
Ja, unter:
https://qcad.org/de/documentation/features
Nein.
Allenfalls können Layerzustände (QCAD Pro) verwendet werden:
https://qcad.org/de/tutorial-working-with-layer-states
QCAD kann alle auf dem System installierten TTF Schriften verwenden (eine Internet Suche nach "GENISO TTF" führt sehr schnell zum Erfolg).
In QCAD Pro kann ausserdem allenfalls die Eigenschaft "X-Skalierung" verwendet werden um Text enger darzustellen:
Screen Shot 2019-04-03 at 09.18.58.png (89.12 KiB) Viewed 4979 times
Falls damit automatischer Textumbruch gemeint ist: nein.
5. Gibt es eine Filterauswahl, ähnlich wie bei AutuCAD-Schnellauswahl?
Ja, in QCAD Pro unter: Ansicht > Selektionsfilter:
Screen Shot 2019-04-03 at 09.23.23.png (28.51 KiB) Viewed 4979 times
LoHe_50
Weitere Fragen
Post by LoHe_50 » Wed Apr 03, 2019 10:29 am
Danke andrew,
das hilft mir schon etwas weiter.
Bei 3. meinte ich "GENISO.shx" und andere .shx-Schriften.
bei 4. meinte ich die angegebene "X-Skalierung".
Zumindest in der Pro-Version scheint das meiste ja möglich zu sein.
Ich werde aber trotzdem erst mal bei der freien Version bleiben.
Weitere Fragen:
3. Ergänzung sind "shx" -Schriften möglich?
6. Gibt es ein Layerübersichtsfenster mit Einstellungen? Ähnlich "layeredit", aber für mehrere Layer mit mehr Einstellungen.
7. Kann man Layer anzeigen, ohne das sie mit gedruckt werden (wie bei AutoCad zB. Defpoints)?
8. Kann man den Druckrand (der bei Druckvorschau erscheint) anpassen? ev. mehrere für Drucker und Plotter.
9. Kann man Eigenschaften übertragen, wie mit AutoCad / Windows Pinsel?
10. Gibt es ev. in Pro eine Unterteilung in Modellbereich und mehreren Papierbereichen?
Viele Grüße Lothar
Re: Weitere Fragen
Post by andrew » Wed Apr 03, 2019 12:56 pm
Nein. Allenfalls in einer zukünftigen Version...
Nein.
Ja (QCAD Pro).
Einstellung "Plottbar" im Layerdialog:
Screen Shot 2019-04-03 at 10.35.40.png (42.29 KiB) Viewed 4966 times
oder in der Layerliste:
Screen Shot 2019-04-03 at 10.37.56.png (17.24 KiB) Viewed 4966 times
Dieser spielt nur beim Druck auf mehreren Seiten eine Rolle (Überschneidungen werden so kontrolliert).
In QCAD Pro: Bearbeiten > Zeichnungseinstellungen > Drucken > Mehrere Seiten > Kleberander
Nein.
Ja:
https://qcad.org/de/tutorial-working-wi ... -viewports
LoHe_50
Post by LoHe_50 » Wed Apr 03, 2019 7:40 pm
Vielen Dank andrew.
Ich habe noch 2 Fragen:
11. Kann man in der kostenlose Version in einer vorhandenen Zeichnung die Schriftart generell ändern, wenn es keinen reinen Textlayer gibt?
Ich denke, in QCAD Pro ist dies unter: Ansicht > Selektionsfilter möglich.
12. Im fonts-Ordner sind viele cxf-Schriften, welche nicht ausgewählt werden können. Es können davon nur "CourierCad" und "Standard" ausgewählt werden. Ist das so normal?
Viele Grüße Lothar
Post by Husky » Thu Apr 04, 2019 5:32 am
Nein.
Der Selektionsfilter in QCAD Pro ist ein sehr mächtiges Selektion Werkzeug und hat ungezählte Möglichkeiten. Text Selektion gehört auch dazu.
Um Text zu ändern hat QCAD Pro zusätzliche Werkzeuge die unter "Bearbeiten" zu finden sind.
Diese Werkzeuge ändern Layer übergreifend die Texte. Unsichtbare oder gesperrte Layer bleiben unberührt.
LoHe_50
Post by LoHe_50 » Thu Apr 04, 2019 7:16 am
Danke Husky.
Für die spätere Nutzung werde ich wohl nicht an der Pro-Version vorbeikommen.
Die 12. Frage konnte ich mir inzwischen selbst beantworten.
Die fehlenden Schriften waren in den "Applikationseinstellungen" ausgeschaltet.
Wahrscheinlich habe ich da selbst mal rumgespielt.
Jetzt kann ich erst mal ein bischen üben. Bei Bedarf melde ich mich wieder.
Viele Grüße Lothar
LoHe_50
Post by LoHe_50 » Fri Apr 05, 2019 12:30 pm
Habe etwas geübt, komme auch einigermaßen zurecht.
Meine Probleme sind die entsprechenden Befehle zu finden und richtig anzuwenden. Ist aber hauptsächlich Übungssache.
Das Benutzerhandbuch ist sehr hilfreich.
Gibt es im Internet empfehlenswerte Tutorials zu QCAD, möglichst auf deutsch, da ich leider kein englisch kann. Was ich bisher gefunden habe, war meist auf englisch.
Ich habe noch 3 Fragen:
13. Kann man in der kostenlose Version, bei Übernahme einer Zeichnung von anderen Programmen, die Schriftart generell einstellen? Ich möchte das die fremden Texte in "Unicode" übernommen werden.
14. kann man QCAD persönlich einrichten? Bsp.: Befehle aus Standardansicht entfernen und andere hinzufügen, wie?
15. Gibt es eine sinnvolle Möglichkeit, Vorlagen abzuspeichern und diese beim Start anzubieten?
Leere Zeichnung oder Rahmen mit Layern abzuspeichern und dann darauf zu Zeichnen funktioniert ja. Schön wäre es aber, wenn man es so einrichten könnte, dass diese Vorlagen nicht versehentlich überschrieben werden können.
Viele Grüße
Lothar
Post by andrew » Fri Apr 05, 2019 1:21 pm
QCAD Pro: Bearbeiten > Schriftsubstitution
Dieser Dialog kann auch beim Öffnen von Dateien automatisch angezeigt werden.
Screen Shot 2019-04-05 at 13.23.38.png (27.04 KiB) Viewed 4896 times
Sonst: mit Eigenschafteneditor (alles auswählen, Schrift ändern).
QCAD Pro: Bearbeiten > Applikationseinstellungen > Allgemein> Werkzeugeinstellungen
QCAD Pro: Datei > Neu von Vorlage...
Post by Husky » Fri Apr 05, 2019 5:58 pm
Ich kenne keine die ich empfehlen könnte ... :cry:
Die beste Übung in meinen Augen ist an einem "echten" Projekt zu arbeiten. Auf dem Weg zum Ziel solltest Du die auftretenden Probleme lösen und wenn möglich nicht umgehen. Das Wissen der Vorhandenen Werkzeuge wird sich auf diesem Wege auch erweitern. Mir hilft es die meisten Werkzeuge sehen zu können und habe mein QCAD entsprechend eingerichtet ...
LoHe_50
Post by LoHe_50 » Sun Apr 07, 2019 9:18 pm
Danke Husky.
Ich habe mir die meisten Befehle angezeigt.
Habe aber Bedenken, mir mal etwas total zu verstellen. In einem anderen Beitrag habe ich gelesen, in so einem Fall die QCAD...ini (unter Windows) zu löschen.
Habe bei mir unter Linux keine solche Datei gefunden. Ich bin "Linux-Anfänger". Kann mir jemand einen Tip geben, wo diese Datei unter Linux liegt, oder welche Datei unter Linux zuständig ist.
Habe schon etwas geübt, aber es ist doch manches anders als bei anderen CAD-Programmen. Kann man den Auto-Fang abschalten, ohne alle Einzelfänge zu deaktivieren? Beim Nachzeichnen von Bildern stört es, wenn sich immer wieder der Auto-Fang einschaltet.
Mir geht es aber erstmal hauptsächlich darum, vorhandene Zeichnungen ohne viel Aufwand zu übernehmen, und bei Bedarf weiterzubearbeiten.
Vielen Dank, viele Grüße
Post by Husky » Mon Apr 08, 2019 4:56 am
Hier steht wie und wo ... https://qcad.org/en/tutorial-resetting- ... figuration
Es macht auch Sinn immer eine Sicherungsdatei zu haben für den Fall der Fälle. :wink:
Welche Fangfunktionen Auto Fang berücksichtigen soll kann in den Applikationseinstellungen vorgegeben werden:
In der Pro Version kann zusätzlich der aktuelle Fang gesperrt werden was bedeutet Du behälst diesen gewählten fank bis er wieder abstellst wird.
LoHe_50
Post by LoHe_50 » Mon Apr 08, 2019 10:48 am
Danke Husky.
Das Zurücksetzen auf Standard habe ich nun auch ohne Englischkenntnisse kapiert. Jetze getraue ich mir alles mögliche ohne Bedenken zu verstellen.
Beim Fang bin ich es gewohnt, die entsprechenden Fänge, wie in deinem Bild anzuwählen. Wenn ich dann den Fang abgewählt hatte, blieb er auch abgeschaltet, bis ich ihn wieder aktiviert habe. Die entsprechenden Fänge waren dann wieder da. Wenn ich in QCAD den Auto-Fang abwähle, schaltet er sich beim nächsten Zeichenbefehl aber wieder ein, was ich nicht will.
Mit dem "Fang - freie Positionierung" komme ich jetzt aber gut zurecht. Ich konnte mir nicht gleich vorstellen, das unter Fang ein Nicht-Fang anzuwählen ist.
Da hilft nur viel Üben und Ausprobieren.
Als ich vor vielen Jahren mit CAD-Zeichnen begann, gab es Sachen die die Programme nicht mochten.
Man sollte zB keine Umlaute im Namen verwenden, was ich auch jetzt meist rein gewohnheitsmäßig mache.
Manchmal gab es Probleme, wenn man negative Koordinaten verwendete.
Gibt es da bei QCAD Einschränkungen die man beachten sollte.
Post by Husky » Mon Apr 08, 2019 8:39 pm
Normalerweise sind alle QCAD Informationen multilingual verfügbar. Deutsch gehört dazu. Ein umschalten kann manchmal das Leben einfacher machen .... :wink:
QCAD hat solche Sachen ziemlich gut in Griff - trotzdem würde ich empfehlen die alten Gewohnheiten nicht über Bord zu werfen. Ich weiß z.B. wie QCAD mit Sonderzeichen / Umlauten etc. umgeht aber ich weiß nicht wie Dein Betriebssystem damit umgeht. Zudem sollte immer die Kompatibilität mit anderen Systemen gewährleistet sein. Wenn Deine Zeichnungen zur Produktion in Auftrag gegeben werden sollten oder Dein Vereinskollege gemeinsam am gemeinsamen Hobby "rumzeichnen" will ist es ärgerlich wenn sich die "Systeme" nicht gegenseitig verstehen. :wink:
LoHe_50
Post by LoHe_50 » Wed Apr 10, 2019 5:37 pm
Ich habe mal eine Fremdzeichnung geladen und etwas bearbeitet.
Ein Schriftbereich wurde wesentlich zu groß dargestellt. Ich habe im Eigenschaften-Editor die Schriftart, und dann noch die X-Skalierung auf 0,9 geändert.
Das hat auch wie gewünscht am Bildschirm funktioniert. Nach dem Speichen und wieder Laden, war die X-Skalierung 1. Liegt das daran, das ich nicht die Pro-Version habe?
Gibt es in QCAD eine "bereinigen"-Funktion?
Kann man Bemaßungs-Stile festlegen?
Return to “QCAD Community Edition (Version 3)”
