Hallo
beim Skalieren im Paper space werden die fixen Verlängerungslinien um den Skalierungsfaktor gekürzt. Statt 40 mm wie im Mst: 1:10 sind sie im Mst:1:1 nur noch 4 mm lang.
Kann dies verhindert werden, damit sie in beiden Ansichten die richtige Länge haben?
Das betrifft nur die Verlängerungslinien mit einem fixen Wert.
Wünsche allen ein schönes Wochenende.
QCAD 3.24.3.8
Win 10, 64
[solved] Fixe Verlängerungslinie wird skaliert
Re: Fixe Verlängerungslinie wird skaliert
Danke. Bug Report unter:
https://www.qcad.org/bugtracker/index.p ... sk_id=2083
Vielen Dank funktioniert jetzt perfekt
