Problemi vari con DWG
MarcelloP
Post by MarcelloP » Fri Nov 27, 2020 9:56 am
BUongiorno ho un probema con alcuni DWG piuttosto complessi. Voglio stampare solo una parte del disegno e quindi creo un blocco di layout e poi disegno una finestra di layout, ma quando mi si apre mi sembra che il disegno perda dei pezzi. Allego lo screenshot della versione
QCad version.PNG (55.05 KiB) Viewed 15674 times
e un PDF del problema
QCad problem.pdf
(789.93 KiB) Downloaded 557 times
Grazie a chi mi potrà rispondere
Re: Problemi vari con DWG
Post by andrew » Fri Nov 27, 2020 10:10 am
Si prega di iniziare un nuovo argomento per nuove topic, grazie. Ho suddiviso la vostra domanda in un nuovo topic.
Per tutte le richieste di supporto, per favore:
- Indicate il sistema operativo che state utilizzando e la sua versione (ad es. Windows 10 32bit, Windows 8.1 64bit, Ubuntu 14.2 64bit, macOS 10.12, ecc.)
- Indicare la versione esatta di QCAD che si sta utilizzando (vedere "Aiuto" > "Informazioni su" o "QCAD" > "Informazioni su QCAD" o indicare il nome del file che si è scaricato e installato)
- Allegare i file di disegno originali (DXF, DWG, ...) se necessario
- Allegare i file esportati (SVG, PNG, PDF, ...) se necessario
- Includere screenshot se appropriato
- Se c'è un messaggio di errore, indicare il messaggio esatto o includere una schermata del messaggio
- Se si utilizza uno strumento a riga di comando, indicare l'esatto comando utilizzato
MarcelloP
Post by MarcelloP » Fri Nov 27, 2020 11:23 am
Grazie!
Mi pare di aver postato lo screenshot della versione in uso, può bastare?
Devo attendere che qualcuno risponda o mi sta chiedendo altre info?
Grazie in anticipo
Post by andrew » Fri Nov 27, 2020 12:37 pm
Per favore allegare il file DXF/DWG. Grazie.
MarcelloP
Post by MarcelloP » Fri Nov 27, 2020 12:53 pm
Grazie
aa.dwg
(3.66 MiB) Downloaded 558 times
Post by CVH » Fri Nov 27, 2020 2:09 pm
Ciao,
il tuo file include Z diverso da zero
QCAD = 2D
Usa appiattisci in 2D
Saluti,
your file includes Z different from zero
QCAD=2D
Use flatten to 2D
MarcelloP
Post by MarcelloP » Mon Nov 30, 2020 4:41 pm
Peretto!! Grazie risolto.
Io amo questo prodotto e la sua community!
Thanks perfect! I love this product and his community
Return to “QCAD Professional”
