@Andrew
einige wenige Punkte sind mir unter 3.32.0 (qcad-3.32.0-pro-macos-12.7-15-qt6-arm64) aufgefallen
- Die Länge der Führungslinie lässt sich im Eigenschaften-Editor nicht ändern.
- In der Paper-Space-Ansicht wird das neue Fenster zur Verwaltung der Ansichtsfenster stets etwas schmal angezeigt, sodass die Layer-Namen nicht immer vollständig angezeigt werden. QCAD merkt sich auch die Veränderung der Breite nicht, so dass beim nächsten Aufruf der Layer-Verwaltung wieder die Fensterbreite manuell angepasst werden muss. Eine doppelte Breite wäre angenehm.
Gruss Thomas
Aufgefallene Punkte QCAD 3.32.0
Eine Frage pro Topic.
TSG
Re: Aufgefallene Punkte QCAD 3.32.0
Das ist korrekt. Eine Führungslinie kann mehrere Segmente haben, ähnlich wie eine Polylinie. Deshalb lässt sich die Länge nicht ändern.
OK, danke.TSG wrote: ↑Thu Jan 30, 2025 3:57 pm- In der Paper-Space-Ansicht wird das neue Fenster zur Verwaltung der Ansichtsfenster stets etwas schmal angezeigt, sodass die Layer-Namen nicht immer vollständig angezeigt werden. QCAD merkt sich auch die Veränderung der Breite nicht, so dass beim nächsten Aufruf der Layer-Verwaltung wieder die Fensterbreite manuell angepasst werden muss. Eine doppelte Breite wäre angenehm.
