Affichage
Moderators: andrew, J-J
Pat18
Affichage
Post by Pat18 » Thu Jan 22, 2026 5:50 pm
Bonjour ,
je débute sur QCAD et j'ai un problème de visualisation de plan
suite à l'importation d'un plan DWG(348ko) que je voudrais modifier ,pouvez vous m'indiquer quelle opération je dois faire pour avoir la même présentation qu'un lecteur DWG autocad?
merci pour votre aide
Capture d’écran 2026-01-11 170851 QCAD.png (146.97 KiB) Viewed 1065 times
Capture d’écran 2026-01-11 170755 autocad viewer.png (460.76 KiB) Viewed 1065 times
Re: Affichage
Post by CVH » Thu Jan 22, 2026 6:10 pm
Bonjour et bienvenue sur le forum QCAD.
Ceci concerne l'épaisseur des lignes.
Un exemple de fichier de dessin serait utile.
Peut-être par message privé plutôt que public.
À l'écran, vous pouvez activer les types de lignes (et les épaisseurs) basés sur l'écran.
Utilisez la combinaison de touches NL pour activer ou désactiver cette option.
Vous voyez maintenant la largeur réelle, mais avec un zoom arrière important.
L'épaisseur des lignes ne s'adapte pas à l'échelle comme la géométrie. :wink:
Une ligne de 1 mm de large aura toujours exactement 1 mm de large sur papier ou dans un PDF.
La largeur d'une ligne peut remplir tout l'écran lorsqu'on n'utilise pas NL et qu'on effectue un zoom très important.
Salutions,
