Diferencia entre DXFLIB standard y comercial
Por favor, use este foro para publicar preguntas, comentarios, resolución de problemas y los problemas relacionados con QCAD Profesional
joose
Post by joose » Thu Jan 03, 2013 8:33 pm
Hola soy nuevo por aqui tengo una consulta cual es la diferencia entre DXFLIB gratuito (free) y el DXFLIB comercial que se vende a EUR 198 ??
Re: Diferencia entre DXFLIB standard y comercial
Post by andrew » Thu Jan 03, 2013 8:51 pm
The free version of dxflib is released under the GPL (open source). All products using this license of dxflib must also be released under the GPL (open source).
The commercial version is released under a proprietary license. License holders of a valid commercial dxflib license may use dxflib in proprietary, commercial projects.
La versión gratuita de dxflib es liberado bajo la licencia GPL (código abierto). Todos los productos que usan esta licencia de dxflib también deben ser publicados bajo la GPL (código abierto).
La versión comercial se distribuye bajo una licencia propietaria. Los titulares de la licencia de una licencia comercial válida dxflib puede utilizar dxflib en proyectos propios y comerciales.
joose
Post by joose » Fri Jan 04, 2013 2:37 am
Ok gracias por la pronta respuesta estoy interesado en adquirir proximamente una licencia comercial.
Saludos
