Creare riempimenti personalizzati; programazione in javascri
pietro_72_
Location: http://creativitainformaticart.altervista.org
Post by pietro_72_ » Fri Apr 17, 2015 7:13 am
Salve
Volevo sapere se è possibile con QCAD realizzare dei riempimenti personalizzati?
Inoltre ho l'hobby per la programazione http://pietro72li.altervista.org, se volessi provare a realizzare qualche estensione per QCAD in javascript quali guide di riferimento potrei consultare?
Re: Creare riempimenti personalizzati; programazione in java
Post by andrew » Fri Apr 17, 2015 7:45 am
Per tradurre in italiano, si prega di utilizzare http://translate.google.com, grazie.
You can find the documentation for developers (script / C++) at:
http://www.qcad.org/doc/qcad/latest/dev ... index.html
The best resource are probably the scripts which are included with every QCAD installation in the scripts directory. Note that every tool in QCAD is implemented as script at least on the highest level.
Some simple examples can be found under scripts/Misc/Examples.
pietro_72_
Post by pietro_72_ » Fri Apr 17, 2015 8:32 am
Grazie della risposte riguardo la programmazione.
Per quanto riguarda la realizzazione di riempimenti personalizzati intendo la realizzazione di tratteggi personalizzati.
Translation by Google
Thanks for the answer about programming.
With regard to the realization of custom fills mean the realization of custom hatches.
Post by andrew » Fri Apr 17, 2015 8:38 am
Hatch patterns are defined in standard .pat files located in patterns/metric of your QCAD installation directory.
The .pat file format is well documented:
https://www.google.com/#q=autocad+hatch ... ile+format
pietro_72_
Post by pietro_72_ » Tue Apr 21, 2015 6:35 am
Un'altra domanda riguardo l'estensione di qcad in ECMAScript, è possibile gestire gli eventi del mouse down, move, up, tipo ottenere la posizione del puntatore quando si verificano tali eventi?
Another question regarding the extension of qcad in ECMAScript, you can handle the mouse events down, move, up, type get the location of the pointer when these events occur?
Post by andrew » Tue Apr 21, 2015 8:14 am
pietro_72_ wrote:Another question regarding the extension of qcad in ECMAScript, you can handle the mouse events down, move, up, type get the location of the pointer when these events occur?
Yes:
MyAction.prototype.mousePressEvent = function(event) {
    if (event.button() === Qt.LeftButton) {
        qDebug("left button clicked at: ", event.getModelPosition());
MyAction.prototype.mouseReleaseEvent = function(event) {
MyAction.prototype.mouseDoubleClickEvent = function(event) {
Post by andrew » Wed Apr 22, 2015 1:09 pm
Please start new threads for new, unrelated questions. I've split this topic. You can find your latest post at:
viewtopic.php?f=95&t=3450
