salvataggio patterns
salvatore
Post by salvatore » Sat Nov 21, 2015 11:06 am
Buongiorno a tutti,
sono nuovo del forum anche se vi seguo da alcuni mesi,
ho acquistato Qcad pro 3.9.0 ed adesso l'ho aggiornato a Qcad pro 3.12.1. Lo uso con S.O Ubuntu 14.04 LTS.
Ho un problema con l'uso dei tratteggi:
Ho inserito nella cartella .../patterns/metric un file di un nuovo tratteggio (coppi01.pat)
Traccio una polilinea chiusa e riempio l'area con un tratteggio.
Se il tratteggio è uno di quelli di default installati con qcad: allora quando chiuso e riapro il file il tratteggio è visibile.
Se uso il tratteggio che ho aggiunto io (coppi01.pat): il tratteggio è visibile finchè il file è aperto. Quando salvo e riapro il file il tratteggio è trasformato in righe orizzontali.
Provo ad aggiungere il file del tratteggio (coppi01.pat) e il file dove l'ho inserito e non riesco più a vederlo perchè sostituito dalle righe (provaretino.dxf)
Sperando che possiate essermi di aiuto, vi ringrazio,
Salvatore
provaretino.dxf
(99.54 KiB) Downloaded 343 times
coppi01.pat
(1.37 KiB) Downloaded 343 times
Re: salvataggio patterns
Post by andrew » Mon Nov 23, 2015 11:23 am
Thanks for your report. This is a known problem with user defined hatch patterns and will be fixed for the next release (scheduled for this week):
http://www.qcad.org/bugtracker/index.ph ... sk_id=1300
Post by andrew » Tue Nov 24, 2015 4:00 pm
An update (QCAD 3.12.3) is now available:
http://www.qcad.org/en/customer-area
salvatore
Post by salvatore » Tue Nov 24, 2015 6:19 pm
Ciao,
grazie per aver risolto il problema. Sono stati veramente molto rapidi.
Complimenti, buon lavoro ed un grazie personale a te Andrew.
Saluti
Salvatore
