gestion des calques
Utilisez ce forum pour poser vos questions sur l'utilisation de QCAD Community Edition 3.
Moderators: andrew, J-J
berserk
gestion des calques
Post by berserk » Fri May 13, 2016 7:17 pm
bonjour j'aurai besoin d'un petit renseignement:
j'ai fait des trait (passage de gaine), mais lorsque je fait un remplissage uni de la zone les trait se retrouve "derriere" le remplissage et je n'arrive pas a laisser au premier plan les traits que j'ai dessiné precedemment. sur les logiciel habituellent on peux jouer sur envoyer dessus ou dessous mais la je ne trouve pas
Merci d'avance
cordialement
J-J
Moderator
Re: gestion des calques
Post by J-J » Fri May 13, 2016 7:52 pm
Bonsoir berserk,
Bienvenue sur le forum.
Il existe deux outils dans la barre de modification qui permettent ce genre de manipulation: voir l'image ci-dessous, le trait d'axe apparaît dans le remplissage, les entités sont sur des calques différents obligatoirement.
Cependant, ce n'est pas le genre de chose qu'on fait beaucoup avec un logiciel de CAO...
premier ou AR plan entité.jpg (76.8 KiB) Viewed 14141 times
JJ Win7 pro-64
berserk
Post by berserk » Fri May 13, 2016 8:37 pm
merci de ta reponse, dans quel menu dans affichage barre d'outil je peux trouver cette option?
tu as surement raison pour les logiciel de cao je pensais un peu l'exprit openoffice....
merci encore
cordialement
berserk
Post by berserk » Fri May 13, 2016 9:33 pm
je me reponds a moi meme, c'est dans le menu modifier, j'ai pourtant chercher dans tout les menu.... :roll:
merci encore
cordialement
J-J
Moderator
Post by J-J » Sat May 14, 2016 9:07 am
My pleasure :wink:
Le forum est là pour aider et conseiller
JJ Win7 pro-64
Return to “QCAD Community Edition (Version 3)”
