Deplacement ligne de cotation
Moderators: andrew, J-J
BLOND
Post by BLOND » Thu May 11, 2017 8:52 am
Bonjour
Est il possible de deplacer l'ensemble cote et lignes de cote d'attache de facon simple et rapide , sans passer par un etirement ou un effacement de cote avec réécriture
Parfois c'est tres utile pour ameliorer la lecture et l'écriture , un exemple pour ce rectangle
Comment donc deplacer l'ensemble de la cote , texte et lignes d'attache de 1 en 2 tres simplement en un clic , sans obligation de reajustement souvent indispensable pour rajouter une cotation intermediaire , les points d'attache sur le plan restant a leur place
De la meme façon pour deplacer la cote de 1 en 3 , ici c'est un bricolage , car je ne sais pas comment faire simplement
Merci
Si l'étirement est indispensable , je trouve cela un peu embetant et pas rapide il faudrait une touche pour le faire directement
Re: Deplacement ligne de cotation
Post by Husky » Thu May 11, 2017 9:49 pm
Bonjour blond
Exemple 1 à 2:
Pour manipuler une seule position Dim Line, vous pouvez arracher la ligne et l'attirer vers la position souhaitée.
Pour la chaîne ou plusieurs dimensions linéaires, etc., il est plus logique d'utiliser l'outil Stretch.
Exemple 3. Imposible dans la version actuelle de QCAD sans détruire (Exlode) la DIM. S'il n'y a pas d'autre manière, Explosez la DIM et utilisez l'outil Stretch. Non recommandé ... mais possible :)
Hello Blond,
Example 1 to 2:
To manipulate a single Dim Line position you can snatch the line and pull it to the desired position.
For Chain or multiple Linear Dimensions etc it makes more sense to use the Stretch tool.
Example 3. Imposible in the current QCAD Version without destroying (Exlode) the DIM. If there is no other way explode the DIM and use the Stretch tool. Not recommended ... but possible :)
J-J
Moderator
Post by J-J » Sat May 13, 2017 7:48 am
Bonjour LD,
Je comprend ce que tu veux faire, mais cette fonction n'est pas disponible sans casser la cotation. Fait une requête dans
http://www.qcad.org/bugtracker/
Cela entre dans les sujets de développement futurs.
JJ Win7 pro-64
BLOND
Post by BLOND » Sat May 13, 2017 5:32 pm
Merci Husky
Justement c'est tout a fait ce que je fais , mais je trouve cela un peu long et rebarbatif , dans les deux cas cela marche avec la commande " etirement "
Dans le chapitre cotation , il faudrait avoir acces a une manipulation directe sur un logo qui permet ce deplacement rapide
Salut JJ
Je suis un peu paumé dans le systeme de requete de Qcad , mais je vais regarder cela
A+
