DWG öffnen
kombi745
DWG öffnen
Post by kombi745 » Sun Jan 28, 2018 11:56 am
Hallo
Ich habe folgendes Problem: bei einem Teil meiner DWG dateien wird zb.: bei Architektenzeichnungen nur das textfeld geöffnet und die Zeichnung ist nicht sichtbar. Ist dieses eine Einstellungssache und wenn ja wie muss ich es richtig einstellen, wenn nein wo liegt der fehler?
Danke für eine Antwort.
Re: DWG öffnen
Post by Husky » Sun Jan 28, 2018 6:07 pm
Hallo kombi745 - willkommen im QCAD Forum,
Das kann viele Gründe haben! Eine Möglichkeit könnten unsichtbar geschaltete Layer sein. Kontrolliere das bitte. Falls darin das Problem nicht zu finden ist hänge bitte die Zeichnung hier an damit wir uns das anschauen können. Danke.
achimp
Re: DWG öffnen
Post by achimp » Sun Feb 04, 2018 4:55 pm
Hallo,
ich habe das gleiche Problem. Die angehängte DWG-Datei wird zwar geöffnet, aber nicht angezeigt. Ich habe das Öffnen auch einmal bei einem Kollegen mit TurboCad 21 probiert: dort klappt es.
Woran kann es liegen?
Gruß
Achim
CriCri-A1-Pdf.dwg
(686.1 KiB) Downloaded 90 times
Re: DWG öffnen
Post by andrew » Sun Feb 04, 2018 6:27 pm
Ansicht > Blockliste
Doppelklick auf "ISO A1 Title Block"
Die Zeichnung wurde komplett in einem Layoutblock erzeugt.
achimp
Re: DWG öffnen
Post by achimp » Sun Feb 04, 2018 6:53 pm
Vielen Dank :D , da muss man erst einmal draufkommen
