Bonsoir
J'ai realisé un plan a l'échelle 1 avec une taille de cotation de 2,5
souhaitant faire un tirage sur un format A4 je suis obligé de reduire le plan , les cotes sont illisibles evidemment
En utilisant l'editeur de propriété en selectionnant les cotes une par une et en changeant l'échelle dans l'éditeur de propriété de 1 a 5 c'est ok pour la lecture
Pour les cotes indiquant une mesure d'angle il n'y a pas d'échelle dans l'éditeur de propriéte ???? comment je peux faire pour changer la taille du texte
sans avoir besoin de refaire toute la cotation
Y a t il une methode globale pour changer l'échelle ou la taille de la cotation sans se poser la question au depart de la realisation d'un plan
Merci
echelle ou taille de la cotation
Re: echelle ou taille de la cotation
Bonsoir LD
Je pense que dans ton cas le plus rapide est de changer les valeurs globales du dessin: "Edit, propriétés du dessin". Toute les dimensions des caractères sont ainsi mises à jour.
JJ Win7 pro-64
Bonjour JJ
Oui c'est sans doute ce que je vais faire , mais ce qui me parait bizarre c'est que l'on peut changer l'échelle des cotes de mesures linéaires et pas celles de mesures angulaires , cela devrait etre identique ? ou alors j'ai pas trouvé la bonne manip
A+
A+
Bonjour LD
Je ne comprends pas, quand je change la taille des dimensions dans les préférences du dessin, toutes sont mises à jour à la nouvelle valeur, les linéaires et les angulaires.
JJ Win7 pro-64
Salut,BLOND wrote: ↑Mon Oct 01, 2018 9:51 amBonjour JJ
A+
cela faisait partie de la mise à jour 3.21.3 et est maintenant disponible pour ces dimensions aussi:
Changement de citation ...
Editeur de propriété:
Ajouter la propriété "Échelle" pour les cotes d'angle, les cotes de longueur d'arc
Ajouter la propriété "Facteur linéaire" pour les dimensions de longueur d'arc
https://www.qcad.org/fr/changelog
that was part of the 3.21.3 update and is now available for those dimensions too:
Quote Changelog ...
Property Editor:
Add property "Scale" for angle dimensions, arc length dimensions
Add property "Linear Factor" for arc length dimensions
