Strecken fehlerhaft ab Version 3.22
JazzMattazz
Post by JazzMattazz » Tue Mar 05, 2019 1:52 pm
Das Strecken funktioniert nicht mehr mit mehreren Layern.
Layer 0 wird korrekt nach der Auswahl bewegt, bei den anderen Layern nur Teile.
Auch wenn nur der nicht funktionierende Layer ausgewählt wird, werden nur Teile bewegt.
Mit 3.21.3 funktioniert es einwandfrei.
Re: Strecken fehlerhaft ab Version 3.22
Post by andrew » Tue Mar 05, 2019 2:10 pm
Danke für den Report.
Ich kann das Problem hier nicht nachvollziehen. Bitte Zeichnung anhängen und Betriebssystem angeben, danke.
Sam
Post by Sam » Tue Mar 05, 2019 5:39 pm
Win 10, QCAD 3.22
Hallo miteinander
Bei mir ist die Bemassung betroffen.
Strecken.dxf
(132.39 KiB) Downloaded 142 times
Finde aber, dass Ihr super Arbeit leistet.
Gruss Sam
Win 10, QCAD 3.23.0
Post by Husky » Tue Mar 05, 2019 9:07 pm
Ich kann es teilweise auf Win10/64, QCAD 3.22 nachvollziehen. Bemaßungen die komplett innerhalb des Stretch-Bereiches liegen werden ignoriert, Bemaßungen die "geschnitten werden werden korrekt angepasst. Einen Zusammenhang mit Layer kann ich (noch nicht) nicht erkennen. Es betrifft scheinbar nur Bemaßungen ...
Post by andrew » Tue Mar 05, 2019 9:10 pm
