Neuling mit Fragen
Bitte benutzen Sie diese Forum für alle Fragen bezüglich der QCAD Community Edition (Open Source)
Re: Neuling mit Fragen
Post by Husky » Wed Apr 10, 2019 6:25 pm
LoHe_50 wrote:
Wed Apr 10, 2019 5:37 pm
Ich habe mal eine Fremdzeichnung geladen und etwas bearbeitet.
Ein Schriftbereich wurde wesentlich zu groß dargestellt. Ich habe im Eigenschaften-Editor die Schriftart, und dann noch die X-Skalierung auf 0,9 geändert.
Das hat auch wie gewünscht am Bildschirm funktioniert. Nach dem Speichen und wieder Laden, war die X-Skalierung 1. Liegt das daran, das ich nicht die Pro-Version habe?
Ich kann das bestätigen weiß aber leider nicht ob das eine gewollte Einschränkung der CE Version ist. @Andrew wird hier Licht ins Dunkel bringen können ...
Gibt es in QCAD eine "bereinigen"-Funktion?
QCAD Pro hat ein paar "Bereinigungs" Funktionen für doppelte Elemente und Zero Längen Elemente. Was verstehst Du unter "bereinigen?
Kann man Bemaßungs-Stile festlegen?
Unter Menü/Bearbeiten Zeichnungseinstellungen oder Applikationseinstellungen können Bemassungseinstellungen vorgenommen werden.
LoHe_50
Post by LoHe_50 » Wed Apr 10, 2019 7:10 pm
Danke Husky.
Unter AutoCAD und DraftSight gibt es eien Bereinigen-Befehl. Nach dessen Aufruf erscheint ein Fenster, wo man auswählen kann: Blöcke, Layer, Linienarten, Druckstile, Bemaßungsstile, ...
oder ALLES auswählen.
Das wird dann alles mit einmal bereinigt.
Ich meinte das man verschiedene Bemassungseinstellungen in Stilen speichern kann, die dann nach Bedarf gewechselt werden können, ohne jedesmal die einzelnen Einstellungen vornehmen zu müssen.
Vielen Dank, viele Grüße
Post by andrew » Wed Apr 10, 2019 9:12 pm
Ich kann bestätigen, dass die X-Skalierung von Texten von dxflib (QCAD Community Edition) nicht unterstützt wird.
Post by Husky » Thu Apr 11, 2019 7:32 am
QCAD Pro hat "Bereinigungen" für ungenutzte Layer und/oder unbenutzte Blöcke. Aufgrund dessen das Linienarten, Linienfarben etc. auch in Layer verwaltet werden sollten werden diese somit - wenn nicht gebraucht - auch bereinigt. Zudem können doppelte Objekte und Objekte mit Länge Null automatisch entfernt werden.
Bereinigen hin oder her - je sauberer und organisierter gezeichnet wird je weniger muss man sich Gedanken um "Bereinigungen" machen.
Die Einstellungen unter Bemassungseinstellungen sind global für die Zeichnung gültig können aber innerhalb der Zeichnung einzeln oder auch Gruppenweise sehr flexible angepasst werden.
LoHe_50
Post by LoHe_50 » Thu Apr 11, 2019 1:57 pm
Vielen Dank allen, die mir geholfen haben.
Wenn man eine Vorgehendsweise gewohnt ist, versucht man diese beizubehalten.
Aber in anderen Programmen muß man teilweise anders arbeiten. Ich werde weiter etwas üben.
Sind in QCAD "Doppelbemaßungen" möglich, ähnlich Image-Anhang?
Ist das Buch "QCADEine Einführung in computerunterstütztes Zeichnen (CAD)" einigermaßen aktuell?
Ist es für CAD-erfahrene Anwender empfehlenswert?
Im Sommerhalbjahr werde ich nicht sehr viel zum CAD kommen, ab Herbst werde ich mich intensiver mit QCAD beschäftigen.
Mit freundlichen Grüßen
Post by Husky » Thu Apr 11, 2019 6:54 pm
Ja. Allerdings mehrere verschieden Units werden nicht berechnet - es ist teilweise Text
Dieses Beispiel zeigt das die mm Angabe von QCAD ermittelt wurde und die inch Angabe ist Text.
Soweit möglich - ja. Da aber alle paar Wochen ein QCAD update veröffentlicht wird kann es sein das die neuesten Änderungen/Erweiterungen noch nicht aufgenommen sind.
Ich kenne Deinen Wissensstand nicht - also schwer zu beantworten. Ich würde den Titel und die Kurzbeschreibung des Buches auf die "Goldwaage" legen ... :wink:
https://qcad.org/de/qcad-book
Auf der anderen Seite - ich habe Jahrzehntelange CAD Erfahrung aber es gibt Fälle in denen ich das Buch benutze um selten oder noch nie gebrauchtes nochmal nachlesen kann.
LoHe_50
Modifizieren mit Griffen
Post by LoHe_50 » Fri Apr 12, 2019 12:38 pm
In anderen CAD-Programmen ist mit Griffen die Bearbeitung sehr vielseitig möglich.
In QCAD kann ich zum Beispiel die obere Ecke des Rechtecks verschieben, bis zu einem entsprechenden Punkt. Image
Was mir nicht gelingt, ist so einen Punkt um ein bestimmtes Maß zu verschieben, z.B. um 15mm nach rechts oder oben.
Ist das möglich? Wie muß ich dazu vorgehen?
Danke Husky,
hast du die 1,5" einfach reingeschrieben?
Wurde der Wert vom Programm errechnet?
bearbeiten mit Griffen_.png (3.06 KiB) Viewed 1916 times
Sam
Post by Sam » Fri Apr 12, 2019 12:48 pm
Probier mal Strecken (SS)
https://www.qcad.org/doc/qcad/latest/reference/de/ wird da sehr gut beschrieben.
Du kannst den Befehl mit der Fangfunktion Koordinate (SX) kombinieren.
Viel Erfolg... :D
Re: Modifizieren mit Griffen
Post by Husky » Fri Apr 12, 2019 10:31 pm
In QCAD auch. Dein Beispiel zeigt 8 Griffe / Anfasser - mehr hat auch kein anderes CAD Programm.
Ja das ist natürlich möglich. Du kannst das bereits von einem anderen user erwähnte "Strecken" Werkzeug verwenden oder, da wir gerade über Griffe / Anfasser reden, diese gleich für Dein Vorhaben benutzen.
Markiere Dein Rechteck,
benutze den mittleren Anfasser an der rechten Seite, (1)
und starte das Koordinate Werkzeug, (2)
gebe die gewünschten Werte in die Felder ein (3, 4) und bestätige mit dem grünen Pfeil Symbol (5)
Ja. Das kannst Du im Eigenschaften Editor machen.
Nein.
Ich denke ich bekomme nun ein besseres Gefühl für Deinen CAD Kenntnisstand und würde nun ruhigen Gewissens Dir das hervorragende QCAD Buch empfehlen.
LoHe_50
Post by LoHe_50 » Sat Apr 13, 2019 12:40 pm
Vielen Dank Sam und Husky.
Die alten Gewohnheiten hindern einem das Neue zu erkennen.
Bei meinen Änderungen mit Griffen habe ich fast immer nur einen Punkt korrigiert.
Das hat in AutoCAD und Draftsight sehr einfach funktioniert. Griff anklicken und verschieben, oder Griff anklicken und Wert in Kommandozeile eingeben, fertig!
Auf die Idee, einen einzelnen Punkt mit Strecken zu verschieben bin ich deshalb gar nicht gekommen. Ein Befehl mehr, funktioniert aber prima. Danke.
@Husky
Auch Deine Methode funktioniert prima. Auf die Idee, zusätzlich bei der Fang-Werkzeugleiste die Koordinaten einzugeben bin ich leider auch nicht gekommen. Danke.
Die Bedienung der Fang-Werkzeugleiste bin ich so nicht gewohnt. Aber das ist Gewohnheit. Nervös macht mich, das dort die Werte bei jedem Werkzeugwechsel auf Auto springen. Kann man das irgendwie einstellen?
Ich habe bisher mit einigen Grundeinstellungen (Fangeinstellungen + Ortho) ca. 90/% der Zeichnung erledigen können, ohne dauernd an den Einstellungen rumschrauben zu müssen. Da konnte man sehr zügig arbeiten.
Ich habe sehr viel mit Polylinien gearbeitet, weil das sich günstig fürs Extrudieren, als auch für Schraffurbereiche war.
Fast verzweifelt bin ich hier, als ich einen Bereich aus der Polylinie herausschneiden wollte. Aber das soll ja mit der PRO-Version gehen, auch der Polylinien-Versatz.
Die Doppelbemaßung, wie von mir im Bild "Doppelbemaßung.png" angegeben wird von den hier erwähnten Programmen automatisch erzeugt, auch mit der gebräuchlichen gebrochenen Inch-Bemaßung. Man kann auch vorgeben, bis zu welchem Bruchwert gerundet werden soll.
Die Doppelbemaßung werde ich jetzt aber kaum noch brauchen.
Schön wäre aber, wenn man Bemaßungsstile hätte, so das man in einer Zeichnung einen Layer mit Inch-Maßen und einen mit metrischen Maßen erstellen könnte. Dann könnte man je nach ausgeblendeten Layer Inch oder metrisch ausdrucken.
LoHe_50
Post by LoHe_50 » Tue Apr 16, 2019 10:27 am
Hallo.
Im Netz habe ich die "F8-Taste" gefunden, was mir gut gefällt.
In "shortcuts_de.pdf" habe ich noch F5, F6 entdeckt
Leider habe ich nichts über andere "F-Tasten" gefunden. Gibt es da eine Übersicht?
Sam
Post by Sam » Tue Apr 16, 2019 12:51 pm
Mit der Suchfunktion hab ich das gefunden :D
https://qcad.org/archives/shortcuts/shortcuts_de.pdf
LoHe_50
Post by LoHe_50 » Tue Apr 16, 2019 8:30 pm
Danke Sam,
aber genau darauf hatte ich mich bezüglich "F5 und F6" bezogen.
Ich bitte um weitere Antworten.
Viele Grüße
Return to “QCAD Community Edition (Version 3)”
