gelöst: Darstellungsproblem: Schrift editieren
OttoZ
Post by OttoZ » Mon May 25, 2020 11:26 am
QCad Pro 3.24.2.7 (3.24.2.7) - LinuxMint19.3mate
Beim Editieren von Text wird der Text unlesbar klein dargestellt.
Erst wenn ich im Editor die Schriftgröße wieder auf 1 stelle ist die Schrift lesbar.
Ich zeichne im M 1:100, Schriftgröße 0.25.
Kein großes Problem aber verbesserungsfähig.
Mache ich da etwas falsch?
winzige Schrift.png (12.32 KiB) Viewed 297 times
Re: Darstellungsproblem: Schrift editieren
Post by andrew » Mon May 25, 2020 11:49 am
Hier geht wahrscheinlich etwas mit dem Schriftarten-Mapping des Systems verkehrt. Ich vermute, dass diese Schrift auf eine nicht-skalierbare Bitmap-Schriftart gemappt wird. Unter Windows funktioniert die Schrift ohne Probleme und wird in der Regel auf Tahoma gemappt. Am besten eine andere Schrift verwenden. Ich vermute, dass "MS Shell Dlg 2" nur aus Kompatibilitätsgründen auf Linux anwesend ist.
OttoZ
Post by OttoZ » Mon May 25, 2020 1:24 pm
@ Andrew - wieder meinen Dank für die schnelle und kompetente Hilfe.
Auch unter W10 erscheint dieses Problem.
Es half dein Tipp mit der Schriftart.
Unter den SERIF Schriften wurde es größer, die richtige Größe zeigt die Schriftart SYSTEM.
