(fast) gelöst:Äquivalent zu BRUCH?
OttoZ
Post by OttoZ » Mon Jul 20, 2020 11:28 am
Ich finde den Befehl nicht um eine Linie an bestimmter Stelle auseinander zu brechen.
Mit "Abstand herausbrechen" klappt es bei mir nicht, der Befehl wird nicht angenommen.
Danke für einen Tipp!
Sam
Re: Äquivalent zu BRUCH?
Post by Sam » Mon Jul 20, 2020 3:43 pm
Probiers mit Modifizieren Trennen. Damit sollte es klappen.
OttoZ
Post by OttoZ » Thu Jul 23, 2020 3:56 pm
@Sam - danke für den Tipp.
Es hilft mir, es erzeugt in einer Polylinie keinen echten Bruch,
es wird ein Knoten eingefügt.
Da kann ich gut mit arbeiten!
Re: (fast) gelöst:Äquivalent zu BRUCH?
Post by CVH » Thu Jul 23, 2020 5:00 pm
Post by Husky » Thu Jul 23, 2020 9:56 pm
... es erzeugt in einer Polylinie keinen echten Bruch, es wird ein Knoten eingefügt.
Das ist nicht ganz richtig so ... :wink:
Wenn das Werkzeug "Trennen" einmal an einer geschlossenen Polyline angewendet wird wird die Polyline tatsächlich an der Stelle getrennt - ist aber nach wie vor immer noch "eine" Polyline und verhält sich auch so.
Wenn das Werkzeug "Trennen" dann das zweite mal an der selben Polyline aber einer anderen Stelle angewendet wird ist die gesamte Polyline aufgeteilt in zwei Polylines und lässt sich vermutlich dann auch so weiter bearbeiten wie Du es Dir vorstellst.
Wenn ich vor der selben Aufgabe gestellt werden würde würde ich in Erwägung ziehen die Polyline mit "Aufbrechen" in Linien umzuwandeln welche dann einfacher mit den zu Verfügung stehenden Werkzeugen bearbeitet werden könnte. Falls notwendig können diese Linien dann später auch wieder zu einer Polyline umgewandelt werden.
Post by CVH » Fri Jul 24, 2020 8:52 am
Hallo,
D3 ist nicht verfügbar für polylinien.
Siehe unteren bildschirmrand nach aktivierung.
BreakOut D3.png (11.55 KiB) Viewed 1246 times
Alle optionen:
Abstand herausbrechen.dxf
(114.75 KiB) Downloaded 73 times
Layer "Original" sind ungeschnitten.
Layer 1 sind die beispiele.
Schöne Grüße,
OttoZ
Post by OttoZ » Mon Jul 27, 2020 3:06 pm
@CHV - vielen Dank für die Mühe! Ich sehe,
dass ich für QCad noch sehr viel lernen muß.
Es geht weiter. :idea:
