[Résolu] Fonction Échelle avec multi sélection
Moderators: andrew, J-J
Fairplex
Post by Fairplex » Tue Nov 17, 2020 9:29 pm
Bonjour à tous.
Pourriez vous m'aider à trouver une solution, pour modifier plusieurs diamètre de cercle. Tout en gardant le centre de chacun de ces cerles?
Voici le projet en question. Mon problème c'est qu'il me fallait tester plusieurs diamètre pour y faire passer un outil.
Je devais agrandir chaque trous puis réduire car trop grand. Et ainsi de suite .
Pour ce faire j'utilisais la fonction Échelle SZ.
Le problème, c'est qu'il faut désigner un centre. Une fois valider voilà le résultat.
Merci d'avance :)
regle.dxf
(144.27 KiB) Downloaded 385 times
Re: Fonction Échelle avec multi sélection
Post by Husky » Tue Nov 17, 2020 9:59 pm
Salut,
vous pouvez utiliser le filtre de sélection pour rechercher et sélectionner ces cercles ...
.... et modifiez le diamètre tous à un dans l'éditeur de propriétés.
you could use the Selection Filter to find and select those circles ...
bitmap
.... and change the diameter all at once within the Property Editor.
Fairplex
Post by Fairplex » Tue Nov 17, 2020 10:14 pm
e_surprised Ho ! mais c'est incroyable! Ça marche.
Je vais étudier avec plus de sérieux ces panneaux «Filtre de sélection et Éditeur de propriétés»
Merci beaucoup !!
