Bemaßungstext nicht frei positionierbar
Eine Frage pro Topic.
Felix
Post by Felix » Mon Oct 30, 2023 11:47 am
Hallo
Leider kann ich neuerdings den Bemaßungstext nicht mehr frei positionieren. Der klebt quasi an der "Strecke" die zu messen ist.
Grüße
Felix
QCAD Professional
Version: 3.27.8.0 (3.27.8)
Re: Bemaßungstext nicht frei positionierbar
Post by CVH » Mon Oct 30, 2023 2:12 pm
nicht mehr, seitdem?
Seit einem Upgrade?
Die aktuelle stabile Version ist 3.28.2
Soweit ich weiß, kann man den Bemaßungstext eines ausgewählten Bemaßungselements aufnehmen und an einer geeigneten Stelle platzieren.
Grüße,
Felix
Post by Felix » Mon Oct 30, 2023 5:42 pm
Ein Upgrade/ Update habe ich nicht vorgenommen. Die angegebene Version lief ja mal einwandfrei. Natürlich habe ich an diversen stellen in den Einstellungen mal Änderungen vorgenommen aber bisher konnte ich dazu keinen kausalen Zusammehang feststellen.
Alledings verhält sich das setzen des Bemaßungstextes so als würde eine Art Fangfunktion den Text nur an dieser einen Stelle aetzen wollen.
Grüße
Felix
QCAD Professional
Post by Husky » Mon Oct 30, 2023 7:35 pm
Hi Felix,
laut Deiner Beschreibung würde ich zunächst sicherstellen das der Fang "Freie Positionierung" in "Bearbeiten Applikationseinstellongen Fang, Autofang ... aktiviert ist.
Notfalls kannst Du auch die Qcad Konfiguration auf "Auslieferungs Zustand" zurücksetzen:
https://qcad.org/de/tutorial-resetting- ... figuration
